Пол является самой высоконагруженной и наиболее интенсивно эксплуатируемой деталью интерьера. При устройстве пола строители, как правило, сначала устраивают эвукоизоляционную подложку, а затем выполняют многослойную стяжку: укладывают растворную (бетонную) стяжку, ормированную металлической сеткой, наносят наливной самовыравнивающийся состав, грунтуют поверхность.
Для упрощения и удешевления этого этапа строительства удобно и выгодно использовать специальные сухие строительные смеси «Порит» http://atom-porit.com.ua/products/2/ , изготавливаемые в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). В их состав кроме портландцемента, кварцевого песка и модифицирующих добавок входит вспученный перлит (пористый минеральный наполнитель). Применение перлита делает стяжку легкой (примерно в 3-4 раза легче обычной) и придаут ей теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. В зависимости от плотности в затвердевшем камне выпускаются следующие марки смеси: D400, D500, D600, D800 плотностью 400, 500, 600 и 800 кг/м3 соответственно.
При использовании сухих смесей для теплой стяжки "Порит" многослойная стяжка заменяется однородным материалом с ровной высокопрочной поверхностью, к которой при помощи полимерных клеев идеально приклеиваются любые покрытия. Такой пол не рассыхается и не коробится, несмотря на то, что устраивается он без усадочной расшивки.
Основным наполнителем смеси является вспученный перлит- экологически чистый пористый минеральный материал (по физико-химическим параметрам это – частички вспученного стекла). Вяжущее - портландцемент. Свойства пола в этом случае по теплофизическим параметрам близки к свойствам дерева, но, в отличие от деревянных полов, "Порит" абсолютно негорюч, не подвержен гниению, заплесневению.
ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ СМЕСИ НА СВОЙСТВА РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ
Параметр |
D400 |
D500 |
D600 |
D800 |
Плотность, кг/м3, не больше |
400 |
500 |
600 |
800 |
Предел прочности на сжатие, кг/см2, не меньше |
20 |
30 |
35 |
45 |
Коэффициенты теплопроводности, Вт/м•К° |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
0,16 |
Расход сухой смеси при толщине слоя 10мм, кг/м2 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
7,5 |
Расход воды на 10кг смеси, л |
9-11 |
6-8 |
5-6,5 |
3-4,5 |
Низкий удельный вес теплой стяжки снижает нагрузку на несущие стены, обеспечивает низкую теплопроводность и высокую виброизоляцию и звукоизоляцию. Прочная, легкая, сплошная высокоточная теплая стяжка "Порит" может быть выполнена толщиной от 3 см и более.
Кроме выравнивания пола сухую строительную смесь "Порит" для теплой стяжки целесообразно также использовать для устройства эксплуатируемой кровли в качестве легкого бетона для теплоизоляции. Достаточно высокая прочность перлитобетона позволяет выдерживать статические нагрузки не менее 200тонн на кв. метр.
Устройство стяжки. Для получения ровной поверхности обязательным является использование „маяков”. Раствор можно наносить как вручную, так и машинным способом.
В период высыхания и схватывания растворной смеси её необходимо предохранять от прямых солнечных лучей и воздействия отрицательных температур, а во время выполнения работ исключить попадание осадков. При низкой влажности на первые 5 дней стяжку целесообразно накрыть пленкой. Эта мера предотвращает преждевременное высыхание верхнего слоя и способствует равномерному набору прочности по всему объему стяжки.
Работы поверх легкой стяжки рекомендуется проводить не раньше 15 суток, чтобы дать время на испарение лишней воды и для набора стяжкой необходимой структурной прочности. Чтобы исключить разрушение поверхности стяжки, на эти дни места прохода следует защитить досками, листами фанеры или ДСП. Следует учитывать то обстоятельство, что плотность легкой стяжки в 3-4 раза ниже чем плотность обычной цементно-песчаной стяжки, поэтому и степень воздействия на нее в процессе твердения должена быть снижена. Перед работами стяжку следует 1-2 раза прогрунтовать проникающей грунтовкой на акриловой основе. Керамическую плитку можно укладывать с помощью строительного клея непосредственно на легкую стяжку. Если же предполагается использование другого покрытия, то поверхность легкой стяжки следует укрепить самовыравнивающейся смесью толщиной не менее 5мм.
ПРИМЕНЕНИЕ СТЯЖКИ «ПОРИТ» В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
Одной из задач, которые приходится решать при устройстве системы Теплый пол", является обеспечение надежной теплоизоляции нагревательных элементов от плиты перекрытия. В большинстве эту задачу предлагается решать с помощью так называемой отражающей теплоизоляции. Это, как правило, вспененный полиэтилен толщиной 10мм, фольгированный с двух сторон. Именно фольге производители подобных материалов приписывают сказочные теплоизолирующие свойства. Фольга действительно отражает инфракрасное (тепловое) излучение и препятствует теплообмену между предметами, находящимися на достаточном расстоянии друг от друга, но в системах "теплого пола" теплоизолирующий мат одной поверхностью касается плиты перекрытия, а другой – нагретой стяжки с тепловыми элементами. Поэтому здесь теплоизоляцию обеспечивает вспененный полиэтилен, а фольга в этом случае не работает. Кто не верит, пусть коснется горячей батареи пальцем через тонкую фольгу.
Теперь просчитаем эффективность такого теплоизолятора толщиной 1см. Коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена примерно 0,04 Вт/м•К° (у воздуха эта цифра 0,025). Предположим, что бетонный слой, в который вмонтированы нагревательные элементы, на 20 градусов теплее плиты перекрытия. Для комнаты площадью 20м2 мощность теплопотерь составит Р = 0,04 • 20 •20/ 0,01=1600Вт. За месяц будет более 1000КВт•Час. Если Вы не готовы терять такую энергию, то толщину теплоизоляции нужно увеличивать. Можно положить несколько слоев вспененного полиэтилена, но на такой подушке неизбежны сложности с устройством верхних слоев системы. Помочь может теплая стяжка "Порит". Ее можно использовать вместо теплоизолирующего мата. Прочность такой стяжки не менее 20Кг/см2 (это, хоть и легкий, но все же - бетон), поэтому устраивать ее можно любой толщины.
