23 марта 2013
Теплая штукатурка "Порит"
Теплая штукатурка
  Сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости утепления жилья. Вариантов утепления много, но не все подходят в каждом конкретном случае. Если речь идет о многоквартирном доме, то здесь удобны системы скрепленной теплоизоляции. Индивидуальные же застройщики все чаще отказываются от такого решения и останавливают свой выбор на теплоизоляционной штукатурке http://atom-porit.com.ua/products/1/ .  Энергосберегающие штукатурки – это стройматериалы нового поколения. Экологически чистые, с низким коэффициентом теплопроводности и привлекательной фактурой  они позволяет решить сразу несколько задач: выравнивание поверхности, теплоизоляция, эстетическое оформление. Такая штукатурка имеет достаточную прочность, чтобы долгие годы поддерживать опрятный внешний вид вашего жилища. Она не боится высоких температур, а в случае повреждения легко реставрируется. К тому же стоимость утепления при ее использовании намного ниже, чем при использовании пенопласта. Это объясняется тем, что "слоеный пирог" из клея, утеплителя, армирующего и декоративного слоев можно заменить одним слоем теплоизоляционной штукатурки, получив при этом поверхность с приятной фактурой, напоминающей "барашек" (а). В такую теплоизоляционную штукатурку можно при приготовлении ввести краситель (б).
Когда речь идет о старинных зданиях или о фасадах из дорогого облицовочного кирпича, от наружной теплоизоляции приходится отказываться. В таких случаях уместна внутренняя теплоизоляционная штукатурка. Здесь штукатурка выполняет роль не теплоизолятора, а теплового экрана между холодной стеной из материала высокой теплоемкости и обитателями помещения. Дело вот в чем. Человек, как известно, имеет температуру около 37°С и излучает тепло. Если он находится рядом со стеной, обладающей большим коэффициентом поглощения инфракрасного излучения, то его тепло не отразится от стены и появится ощущение холода. Если же стена обладает малым коэффициентом поглощения, то большая часть тепла отразится и ощущение холода будет намного меньше. Этот эффект легко проверить, расположив одну руку над открытой каменной поверхностью на расстоянии 1-2см, а вторую – на таком же расстоянии над листом пенопласта, уложенном на ту же поверхность. Вы заметите, что от пенопласта будет исходить ощущение тепла. Для чистоты эксперимента пенопласт должен иметь ту же температуру, что и камень. Достаточно, чтобы они пробыли в одном помещении несколько часов.
При внутренней штукатурке полученный теплоизолирующий слой следует прогрунтовать проникающей грунтовкой на акриловой основе, а затем нанести накрывку толщиной примерно 2мм.
Среди прочих достоинств теплоизоляционной штукатурки "Порит" следует отметить, что этот экологически чистый природный материал благодаря высокой пористости поддерживает благоприятный микроклимат в помещении. Свойства теплоизоляционной штукатурки в этом случае по теплофизическим параметрам близки к свойствам дерева, но, в отличие от дерева, "Порит" абсолютно негорюч, не подвержен гниению, заплесневению. Низкий удельный вес штукатурки снижает нагрузку на несущие стены, обеспечивает низкую теплопроводность и высокую виброизоляцию и звукоизоляцию. Прочная, легкая, сплошная штукатурка "Порит" может быть выполнена толщиной от одного до нескольких сантиметров.
